标题: 一体机屏幕时好时黑屏,开机闪一下黑屏或者开机亮一会就黑屏 [打印本页]
作者: 安静2221    时间: 2019-10-28 19:06
可以正常显示、但是开机一会就会黑屏、有时候开机闪一下就黑了,这是驱动板或者逻辑板的问题吗?还是屏坏了
显卡没问题,换平台了还是这个样子、里面有根链接电源的供电线重新插一下会亮但是一会就黑了,换了供电线问题还是没解决
[video=http://appatt.chinafix.com/pic/20191028/1572260739536681100.jpg]http://appatt.chinafix.com/video/20191028/1572260739536591991.mp4[/video]
作者: 安静2221    时间: 2019-10-28 21:39
有大佬吗?
作者: 维修公司    时间: 2019-10-28 22:52
查一下,看是不是背光问题
作者: 安静2221    时间: 2019-10-29 01:13
维修公司 发表于 2019-10-28 22:52
查一下,看是不是背光问题
请问下您怎么查啊?是不是要把液晶屏上面的一层铁板拆掉
作者: 飞翔者    时间: 2019-10-29 06:28
直接送修,自己暂时还是不要去玩(如果换根线能好,开维修店的师傅就不要买工具了),毕竟液晶屏很脆弱的。
作者: 安静2221    时间: 2019-10-29 12:39
一个屏才三百块、我到修理店都说要两百多才能修好
作者: 安静2221    时间: 2019-10-29 13:27
大佬们帮忙分析分析啊,我好在淘宝上买配件
作者: 安静2221    时间: 2019-10-31 23:54
帮帮忙呀大佬们
作者: liusheng152    时间: 2019-11-4 13:58
先排除灯管问题 灯管没问题就是升压板坏了
作者: 安静2221    时间: 2019-11-4 15:07
我把屏幕都拆了,用驱动板点亮灯管还是一闪之后就灭了
作者: 一问三不知    时间: 2019-11-4 19:36
百分之90是灯管,换灯管吧,应该是灯管老化了,小部分是灯管升压问题
作者: 安静2221    时间: 2019-11-5 12:33
我买了根358mm的通用灯条怎么灯条不亮呢,之前的好歹会亮一下,新的灯条只发热不亮
作者: zhangxunhai    时间: 2019-11-5 14:34
你要不是做维修的就没有办法,,,,,,做维修的手上会有屏来试一下,,,或者在黑屏测量开启信号来判断
作者: 安静2221    时间: 2019-11-5 17:36
这个我把液晶屏拆下只有一个灯管,通电还是灯管闪一下黑屏
作者: zhangxunhai    时间: 2019-11-5 18:31
这也不能说明什么
作者: 米奇    时间: 2019-11-6 08:05
可能是背光问题
作者: 安静2221    时间: 2019-11-7 10:36
米奇 发表于 2019-11-06 08:05
可能是背光问题
背光指的是灯条吗
作者: 安静2221    时间: 2019-11-7 10:37
zhangxunhai 发表于 2019-11-05 18:31
这也不能说明什么
我把供电的接口扒掉重新插上去会亮一下或者亮一会
作者: 赵都    时间: 2019-11-7 11:31
外接个升压板测下,估计板上的升压电路不正常
作者: 安静2221    时间: 2019-11-7 14:09
我这是一体机,升压供电是不是都在那个小板子驱动板上面
作者: zhangxunhai    时间: 2019-11-7 15:48
这就是保护呀,,亮一下就灭是典型的保护动作
作者: 安静2221    时间: 2019-11-7 16:54
怎么把保护去掉啊,我自己买的灯条装上去怎么也不亮就发热
作者: zhangxunhai    时间: 2019-11-7 17:08
已经说的很清楚了,你要是不会的话,还是送修吧,,,,
作者: 安静2221    时间: 2019-11-7 17:41
关键是这个屏才三百块、拿去修人家都说要一两百
作者: 安静2221    时间: 2019-11-7 17:42
液晶面板也会保护吗?我以为是灯管和驱动板
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-11-8 09:24
如果升压起来了   就是灯条问题了
作者: lengkutianshi    时间: 2019-11-19 23:42
查背光吧黑了拿手电照照有没有画面
