标题: 联想V3000 板号为NM-A361 怪问题,有谁遇到过 [打印本页]
作者: pzqsky 时间: 2019-10-28 19:00
联想V3000 板号为NM-A361 此机为大短,其中一个电容短路了,以为拆掉OK,正常,待机为0.015,结果电池和电源同时用大短,以为充电电管子的问题,结果测量,
发现PQ302 这个管子有问题标识为TPC8127,其中4脚 和5678脚已经导通,拆下来量一样,换了一个P管上去换,结果保隔正常19V,结果不会出待机电压,太郁闷,要按一下开关,才有待机电压出来0.015,但不能再上电,只能电流到0.015,以为搞出问题,后再换回原来的管子,待机是出来的的,上电能正常显示的,怪了,那个管子导通控制脚都是高电压18V这样,B+就是在18V,想不明白,我更换的管子难道有问题,换了两三个一样的情况,不管换不换那个PQ302 ,只要出待机,电池和电源就会大短,BQ737换过一样的情况,如果直接在PQ302中的5678脚 直接拉一19V,是和换管子的情况一样,唉,怪问题,难道要弄成电池不能同时用才可以
为什么换了管子,保隔都过了,怎么就不出待机电压,却坏的管子不换就可以出来待机,有点想不通。
NM-A361.pdf
(2.7 MB, 下载次数: 18)
