广州迅芯科技 发表于 2019-10-28 20:09
不带程序的,直接跳过能否开机?
喻庆国 发表于 2019-10-30 21:00
本来是能上电的,我把这个好芯片拆到另一个不识别适配器的主板上去了,那块一样的板子好了。这个能开机的 ...
广州迅芯科技 发表于 2019-10-31 10:28
现在的新款芯片质量不行,翻新货太多,很多买来是坏的.有一片华硕GL552VW的板,APW6001坏两个,买3个新芯片装上直接干死了主板.
152916623 发表于 2019-10-31 12:37
买过几个,装上去确实不行,拆机装一个就OK
woshidianpa 发表于 2019-11-13 17:10
带的,。都是拆机带程序
蓝德本本维修 发表于 2019-11-13 16:38
PD 协议 基本带程序 料板 拆
联想中国 发表于 2019-11-13 14:28
肯定都有程序的啊。不过这些都是可以刷新的,有些机器更新BIOS就专门针对这个来更新程序的。这些都通用,你 ...
谢庚武 发表于 2020-1-9 16:44
现在很难看见技术贴了,都是瞎摸摸技术,我手上也有一片主板,故障是不开机,type口灯 不亮,没有图纸没有 ...
喻庆国 发表于 2019-10-31 20:45
确定吗?我这刚买的3个新的,原机的被我装在另一个机器上了,我也感觉很奇怪,原来确定是可以上电的,为 ...
huanglong914 发表于 2020-3-18 21:41
我跳过,直接拉19V。可以开机亮机。
谢庚武 发表于 2020-3-22 19:03
你运气好,恭喜
lik302 发表于 2020-3-21 08:49
我买的新的装上也是只有5v,拆机件正在路上。没有5450,买了个5455
fxmhz 发表于 2020-4-6 18:20
楼主有没有搞定啊,我这也有台这个样子的。插充电器识别只有5V.直接19V进去能充电正常开机。
维修诺言 发表于 2020-7-14 10:59
我是跟客户说 配件买不到 只能 改成普通电源口了 改了 两台
维修诺言 发表于 2020-7-15 08:50
手里 正好有一台 接口 烧的严重 这两天 就打算改起来
