标题: iPhone 7 二修WiFi灰色故障维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2019-10-28 16:05
  故障机型:iPhone 7
  故障现象:WiFi打不开
  接到一台客户的机器,故障描述为WiFi打不开,拿到机器开机测试WIFI确实是打不开的,那么就直接拆机维修吧。
  拆开机器发现是一个二修的机器,WiFi已经被拆过了,而且还飞了一根线,直接先将WIFI芯片拆下来看看是是情况。
  如上图这是上家修的机器,好好的一个机器被剪成这个样子的,掉了一个点 重要的是掉点的焊盘旁边就有一个测试点可以飞线,我不明白上家是怎么修的 要往这边飞线,具体的看点位图吧。
  我们直接将他飞的线挑掉,飞往旁边的一个测试点,装上WIFI芯片,再装机测试。
  WiFi正常,维修结束。
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
即可免费获取鑫智造3天VIP权限
作者: 阳光技术维修    时间: 2019-10-28 21:14
技术不断跟高手学习中
作者: 刘怀杨    时间: 2019-11-2 09:43
这个手机修好能赚多少年
作者: xiongruliang    时间: 2019-11-7 16:59
刘怀杨 发表于 2019-11-02 09:43
这个手机修好能赚多少年
能赚100米
作者: 距-离    时间: 2019-11-12 19:32
{:4_113:}
