标题: 如何取消桌面阴影 [打印本页]
作者: 茶马古道    时间: 2009-7-13 11:04
标题: 如何取消桌面阴影
通过总结,总共有四种办法:
1.“我的电脑”--“属性”--“高级”--“(性能)设置”--“视觉效果--自定义--在桌面上为图标标签使用阴影”(确保这个选项被选中)--“确定”
2.空白右键/属性/外观/效果/在菜单下显示阴影打勾.
3:空白右键/排列图标/在桌面上锁定web项目去除打勾
4:在桌面空白处点右键,“属性”、点“桌面”选项卡,点“自定义桌面”按钮,点“web”选项卡,将“网页”下面方框里的网址全部删除,并保持在“锁定桌面项目”前不要打勾
都不管用
作者: 胡春鑫    时间: 2009-7-13 11:30
没看明白你是教人取消 还是请人取消?
作者: 龙盛    时间: 2009-7-13 12:04
运行-gpedit.msc -系统-桌面
作者: 我叫深蓝电脑    时间: 2009-7-13 20:44
确实没看懂LZ说的什么东西,你说取消我还可以告诉你两个方法,但你这说的什么东西我跟2楼的是一个意思!不懂!!!
作者: 一三一四    时间: 2009-7-14 11:21
我用的都是第一种方法就能消掉了
作者: 猪头四    时间: 2009-7-16 11:14
一般就直接按照楼主的方法可以解决
也有碰到过一次(几年前)无法解决的
后来我记得是换了主题以及XP升级后解决了
楼主 你先试一下 换一个系统主题
作者: 非常手    时间: 2009-7-16 11:21
好久没注意这些细节问题了,
作者: freediy99    时间: 2011-8-23 17:49
有时候这种问题得重装系统
作者: yangyang5230    时间: 2011-8-23 18:00
用你所列的方法解决不了的情况下,下面这个就很好用了:(解决过多台)
   在 “开始”中点击“运行”中输入“gpedit.msc”,点击” 组策略”;在“用户配置→管理模板→桌面→Active Desktop”中,点启用Active Desktop,选定“已禁用”,点禁用Active Desktop,选定“已启用”.
    然后再右击“我的电脑”,依次单击“属性/高级/性能设置”在“视觉效果”页中将“在桌面上为图标标签使用阴影”这项勾上!单击确定.都做完后,多刷新几下.或许桌面上那些图标就没有阴影了.
    产生因为,从网上下了图片存在某个盘后,然后换背景时,由于电脑属性中背景下拉菜单没有,单击旁边的浏览找到喜欢的图片做为背景,结果就有了阴影了,以后要再背景时,最好直接在图片上单击右键,选设为桌面背景这样就没问题了。
作者: danran    时间: 2011-8-23 22:31
遇到过,
用楼主的第四种方式搞定的。{:soso_e112:}
作者: qy0855    时间: 2011-8-23 23:02
2000年刚用XP时就摸到了。还是感谢楼主有心了
