- 积分
- 136
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-2-7
- 精华
初量开机针有3.3V,PCIE B10脚没有待机3.3V此板设计为多种待机,据说适用于深度休眠用
没有图纸,找了张映泰H61的图做辅助,跑线测的此PCIE 的B10脚是由1117脚产生的
没有5V供电,再往上追,此处设计是双路供电,一边是紫线5VSB提供,另一边是红线+5vs提供
我这边直接飞线5VSB的二极管下,保障和红线+5VS不短路,PCIE B10有了3.3V,但还是不触发
手摸UP0109P发烫,断电拆出后,测的此处的3.3V对地短路,还不一定是UP0109P坏
用烧机法,烧出IO8728发烫,直接拆,还是短路,接着烧,最后测的是电容短路,将所有原件
装好后,踢掉飞线,通电后待机都出来了,修复完毕,没有图纸,真心不好修,这板还多种待机
真心累
评分
查看全部评分
