标题: 联想 tianyi310 15isk 不开机风扇走下几秒停了没有1.8V [打印本页]
作者: 登登通讯    时间: 2019-10-26 22:58
联想 tianyi310 15isk 不开机风扇走下几秒停了没有1.8V 别的电压都有
作者: 登登通讯    时间: 2019-10-27 10:06
这里短路这个是~1.5V么~大神
作者: lxzg    时间: 2019-11-2 18:43
没有1.8V你就查它的工作条件,看工作条件的开启和输入
你手指那张PL501按照规则一般都是内存供电,短路的话可以拆了电感,测量前级和后级,看是哪边短路就修哪边(不要上电,拆掉电感上电不会有电压的)
前级短路检查工作条件、输入、电容和IC和管子。一般都是IC坏,这个直接换,很简单(有些是IC集成管子了)
DDR3是1.5V,DDR3L是1.35V,DDR4是1.2V。这个板子有图纸,你可以上网找找
作者: 登登通讯    时间: 2019-11-7 14:46
你手指那张PL501按照规则一般都是内存供电, ...
谢谢~修好了~板载内存短路了
