标题: 苹果7plus图片中圈的两个电阻c4106和c4409缺失会引起什么故障 [打印本页]
作者: 13576071161    时间: 2019-10-26 22:55
作者: 李小飞刀    时间: 2019-10-27 10:23
应该是不影响的。这个两个电容吧
作者: exe80901    时间: 2019-10-27 10:23
c4106和c4109 丢失不会影响问题
作者: 15108092366    时间: 2019-10-27 11:34
这两个是电容的,用来滤波用的,有它们会更好,但是没有也不碍事
作者: 13576071161    时间: 2019-10-27 13:28
是不是会影响Hom键的按压振动
作者: kingabc    时间: 2019-10-27 13:57
作者: 15108092366    时间: 2019-10-27 14:21
13576071161 发表于 2019-10-27 13:28
是不是会影响Hom键的按压振动
不会呀,这两滤波电容是充电线路上的,跟home键没啥关系呢
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-10-27 22:42
wt不会造成任何问题
作者: 大发明家    时间: 2019-10-29 20:29
滤波电容不会影响其他的,最好装上,不会影响你的按压,最早什么故障
