标题: thinkpad t410耳机和喇叭都没有声音 [打印本页]
作者: 流水大山    时间: 2019-10-26 15:52
遇到一个问题请教大家。
t410的的喇叭和耳机都没有声音,系统和驱动的原因已经排除,喇叭的接口上一直都没有电压,4个针脚就都是0v声卡CX20585-11Z的供电脚和ref脚都正常,就是没有信号输出。14脚ext_mute 有3v电压。
实在没有办法,请指教。
作者: 流水大山    时间: 2019-10-26 15:54
再补充一点,很久以前,这个板子的usb曾经因为外设短路烧过usb接口,还能是这个原因到指定 声卡不好使吗?
作者: rimnmgds    时间: 2019-10-26 16:08
有没有换声卡试试
作者: ★.断点oミ    时间: 2019-10-26 16:22
外围电路有问题...声卡  南桥
作者: hhj412    时间: 2019-10-26 16:57
时钟信号看下
作者: luteaxoy    时间: 2019-10-26 17:19
声卡和USB是不是一个小板上面的? 换了试试看
作者: playboy94402    时间: 2019-10-26 19:17
那就是小板了
作者: 流水大山    时间: 2019-10-27 16:12
再补充一点,没有插入耳机的时候,声卡50脚senseA是3.3v,插入耳机后,此引脚是2.9v。总之耳机和喇叭都没哟输出电压。
作者: zhengjw68    时间: 2019-10-27 16:25
路过........
