标题: 华硕笔记本 usb2.0不正常 大佬看看是不是不用修了 [打印本页]
作者: 还0是我    时间: 2019-10-26 15:37
usb2.0无法识别  三脚测阻值 只有100多
是不是非得换u了
初学别笑话我
作者: 飞翔者    时间: 2019-10-29 07:20
这个是肯定要换U的。
作者: 还0是我    时间: 2019-10-31 11:50
飞翔者 发表于 2019-10-29 07:20
这个是肯定要换U的。
哦了  多谢
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2019-10-31 12:32
把那个6脚的小管子拆了,再测试阻值,如果一样没变化,换U把,换了刷给改ME的BIOS解决
作者: 还0是我    时间: 2019-10-31 15:28
嗯 六脚那里本来就没装  测阻值一样的    辛苦你了
作者: t252970629    时间: 2019-10-31 18:28
换U吧,一般客户都不搞了
作者: 还0是我    时间: 2019-11-1 15:08
t252970629 发表于 2019-10-31 18:28
换U吧,一般客户都不搞了
对  一说换u就不修了
作者: zheng8315    时间: 2019-11-1 16:03
板载u 死坑死坑的。换板吧
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-11-1 17:54
只能换u了没其它的东西了
作者: 讯维主板维修    时间: 2019-11-1 17:57
能亮机吗。
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2019-11-1 18:05
短路了就换U吧,换U和板子差不多价格
作者: chxj    时间: 2019-11-1 18:05
主板上有多对USB信号的,这组短路可以接别的空的USB信号
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-11-1 18:29
其他U口能用不
作者: tanghaitao8901    时间: 2019-11-1 18:47
有个偏置电阻看看
作者: whiteyang2011    时间: 2019-11-1 18:56
,USB都不能用吗?
作者: sz3217353    时间: 2019-11-1 21:00
usbHUB搞一个CPU风险大
作者: zhbw741    时间: 2019-11-2 12:27
总共连几个元件连u!
作者: 开始21012    时间: 2019-11-2 14:41
接个 转接口  吧
作者: hangvr2012    时间: 2019-11-3 16:17
只能换u了没其它的东西了
作者: yang1095    时间: 2019-11-3 19:21
这个不是我上次那个板吗,直接放弃了,是U的问题
作者: 李怀利    时间: 2019-11-3 19:39
换U吧,一般客户都不搞了
作者: wuming2008    时间: 2019-11-3 20:19
大神 赐教了
作者: 木风    时间: 2019-11-4 05:30
直通的线路坏了。。。  换U代价确实太大了 ,风险也大
作者: 还0是我    时间: 2019-11-4 10:19
讯维主板维修 发表于 2019-11-01 17:57
能亮机吗。
能  一切正常  就是2.0usb不能用
作者: 还0是我    时间: 2019-11-4 10:20
只有两个usb口  两个2.0都不正常
作者: 还0是我    时间: 2019-11-4 10:22
sz3217353 发表于 2019-11-01 21:00
usbHUB搞一个CPU风险大
不是一个口  是所有的usb口2.0协议都不能用 3.0正常
作者: wske    时间: 2019-11-4 10:23
只能换u了没其它
作者: 我锋我有型    时间: 2019-11-4 16:29
没什么修的价值了
作者: 讯维主板维修    时间: 2019-11-4 19:57
还0是我 发表于 2019-11-04 10:19
能  一切正常  就是2.0usb不能用
实在不行改个从网卡USB拖出来几个,买个一拖三
作者: 还0是我    时间: 2019-11-5 10:45
是无线网卡还是以太网卡?我再去看看点位研究下  还有这种操作啊
作者: 讯维主板维修    时间: 2019-11-6 07:38
以太网。
都是USB总线数据
作者: 王大超    时间: 2019-11-11 21:39
只能换u了没其它的东西了
