标题: SONY SVF143A1QT 掉电 [打印本页]
作者: 峨眉山金顶    时间: 2019-10-26 13:41
SONY SVF143A1QT  触发0.2A 掉电 有人3V 5V
作者: 超人不会飞    时间: 2019-10-26 13:42
有电压没有出来吧   一个个的查被
作者: 峨眉山金顶    时间: 2019-10-26 13:45
没有电压。只有待机3V
作者: 峨眉山金顶    时间: 2019-10-26 13:46
没有电压 只有待机3V 5V 内存供电都没有
作者: zhangxunhai    时间: 2019-10-26 14:50
缺电压没有出来
作者: 风骑士    时间: 2019-10-26 15:30
电压没出来吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 梦着你的梦    时间: 2019-10-27 09:55
和我修的机器 一样     开机瞬间有电压   ,现在开机瞬间只有CPU 供电 没出来
作者: wske    时间: 2019-10-27 10:21
缺电压没有出来
