三星显示器开机 不显示 而且打火(故障解决)
全海王
2009-7-13 09:43
现在接的纯平的越来越少 一个月还碰不来一台.
接到显示器 刚开机就看到高压包处打火 测了 一下 行管 升压管 不坏 当是也没想那么多
一般高压包打火 高压包坏的多 正巧手上也有同型号的 就换吧! 换上了 开机还是打火. 同样不显示 (心想不好判断 失误 ) 就查吧 把逆程电容取下 量了不坏 高压也有 行管已工作
最后测得 电压高 (原来逆程电容 拆下来用表测 容量正常 加电发热就不正常了) 换上显示器正常!
魔界飞花
2009-7-13 10:27
非常好的经验,说得简单明了,感谢分享,像这类的经验如果经常看到,肯定进步神速
不断创新
2009-7-13 18:46
全海王
你这逆程电容的俩脚有没有虚焊啊?? 或者有点鼓鼓什么的
木子强
2009-7-16 08:54
不错学习了!
谢谢楼主分享经验!
博文@
2009-7-23 09:57
我手里有台长城的,现象也是开机打火,按LZ的经验,换逆程电容,还是没有好,晕~
骁晓
2009-7-23 13:52
接地不好么
