查看: 1249|回复: 0
[维修经验]
up7711U8和UP0109P不通用
发表于 2019-10-25 13:41:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在七彩虹A55主板上UP0109P输出1.1V, 正常触发跑码亮机。up7711U8输出1.9V,正常触发但不跑码
在此主板上,1脚输入3,V,3脚分压1.1V,4脚输出1.1V,5678输入5V,2/9接地。
