华硕C7不过
绥化电脑维修站
2007-8-3 22:32
华硕C7不过
华硕PB533-X 845PE 主板 C7不过,跑码顺序D0-A9-D5-D6-C7停下,刷BIOS 也没解决问题
忘记
2007-8-3 22:36
换内存再试
夏天电脑
2007-8-3 22:43
你查内存供电,时钟信号,再不行就打阻值。
绥化电脑维修站
2007-8-3 22:43
呵呵 太拿我山炮了
我怎么也不会犯这种低级的错误 谢谢跟贴
精英电脑
2007-8-3 22:51
考没考虑北桥问题 。
绥化电脑维修站
2007-8-3 23:01
恩 谢谢指点 但是我也按过北桥加电试过,应该北桥没什么问题。
所以不知道 怎么继续了
十分感谢
腾龙电脑维修
2007-8-3 23:03
换IO试一下吧,我遇到过这种故障,首先是换内存,测内存座阻值,没问题就换IO
xuzhenxue
2007-8-3 23:48
学习中
学习中,这种问题除了内存供电和时钟以外很有可能是NB挂了的
俞忠道
2007-8-4 00:56
不是IO,就是内存问题了,还有就是北桥,这种问题修过N遍了
夜雨十三天
2007-8-4 08:29
好好看看我新手区的帖子!
打内存的AD线
看是不是北桥空焊
查北桥的各项供电是否正常,
如果是VDDQ则注意滤波电容是否不良~
