标题: Y520-15IKBN DY512 NM-B191带纯净ME [打印本页]
作者: IT少年    时间: 2019-10-25 11:40
OemBinary这个是已经合成好了的bios
ME Region这个是提取出来纯净ME版本11.6.10.1196
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
Y520-15IKBN DY512 NM-B191 REV 1.0.zip
1.4 MB, 下载次数: 81, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 1KB电脑维修    时间: 2019-10-25 11:50
软甲来份使用手册就好了
作者: sjzy    时间: 2019-10-25 11:51
  BIOS 错了吧?   1.4M  下载下来都没有 8MBIOS
作者: sjzy    时间: 2019-10-25 11:54
    是不是没传上??????????????????
作者: 李璇    时间: 2019-10-25 12:03
BIOS文件搞错了,看图,应该是OUTIMAGE
楼主的ME是“initialized”是不是表示原机拷贝出来的???已初始化
作者: IT少年    时间: 2019-10-25 12:12
不好意思因为文件拷贝错了刚刚重新上传了
作者: IT少年    时间: 2019-10-25 12:14
刚刚文件搞错了重新上传了
重新上传.zip
6.63 MB, 下载次数: 298, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: IT少年    时间: 2019-10-25 12:16
文件弄错了刚刚重新上传了
作者: IT少年    时间: 2019-10-25 12:19
1KB电脑维修 发表于 2019-10-25 11:50
软甲来份使用手册就好了
Flash Image Tool这个论坛有教程的
作者: 聆听馨世界    时间: 2019-10-25 18:39
他麻烦了,我没学过这个七代以上改法,用原来的老办法也可以
用uefi工具,提取原bios,替换掉开机慢的,前天修了一台ok
作者: xinqiudianzi    时间: 2019-12-8 13:35
楼主,你这个坑挖的好深!
作者: IT少年    时间: 2019-12-10 10:29
xinqiudianzi 发表于 2019-12-8 13:35
楼主,你这个坑挖的好深!
上传错了文件
已经重新上传了
版面不能自己更改
作者: sxwuhui3    时间: 2020-1-4 11:51
我的换的南桥,刷了你的还是80秒亮机
作者: 540578558    时间: 2020-10-6 16:01
开机快30秒了,还以为没有亮呢
作者: 超越孤独    时间: 2021-3-13 15:57
测试 开机慢     用原BIOS改 ME 正常
作者: friend1979    时间: 2023-5-2 22:25
试过了,不好用,各种各样故障,死机蓝屏
