查看: 4333|回复: 8
15N03H能不能用60T03H或多或85T03H代换
发表于 2009-7-13 09:36:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上只有几块较老的破主板上面就只有这么两管子能换不???
发表于 2009-7-13 09:41:14 | 只看该作者 �
可以的
发表于 2009-7-13 09:59:51 | 只看该作者 �
完全可以
发表于 2009-7-13 10:10:04 | 只看该作者 �
相当OK,,短路也烧不坏了
发表于 2009-7-13 10:12:57 | 只看该作者 �
可以的
电流比原来的大
发表于 2009-7-13 10:59:19 | 只看该作者 �
用了一个60T03H与一个40T03H开机可以但很烫手,不知道行不行。。。
发表于 2009-7-13 13:15:29 | 只看该作者 �
换个大点的
发表于 2009-7-14 07:35:57 | 只看该作者 �
可能是北桥坏了。。。。要再学学才能去修这块主板了。。。
发表于 2009-8-14 09:52:56 | 只看该作者 �
换成60的都烫啊 ?好像15的才15A啊~这个~估计不是管子的问题了吧~
