技嘉B85M-D3V的USB的怪象
loverness
2019-10-24 16:41
技嘉B85M-D3V的USB的怪象
技嘉B85M-D3V现象是USB3.0和USB_LAN的四个USB不能用,前置和键盘上面的USB能用。测量USB的5V电都有,数据线对地也正常。借鉴兄弟们的经验一般是USBOC_R不正常。但实测桥边上的滤波电容上都有3.3的电压,应该是正常的。至此有点绝望,可能是桥坏了,植桥咱没这能耐。后来比较几处USB供电的时候发现,他们其实是同一5VDUAL,分别经过不同的保险电阻后改名。猛然间想起来每个USB的供电应该是通的,测量发现他们之间有很大的阻值。问题一下明朗了,测故障USB的保险电阻有点大。保险电阻在夹隙里不好弄,直接短接,故障修复。
见人烦
2020-3-8 16:31
谢谢了,又学习了
xiongweizayz23
2020-3-8 17:22
电阻变大 电压可以过来 但是电流变小了,所以不能用
loverness
2020-3-24 17:04
3楼的兄弟说的对。一般万用表只测电压,电流不好测。测到电压就认为供电正常,其实不一定。
凡尘95
2020-3-25 13:20
新手路过,学习学习
18166531440
2020-3-26 22:05
谢谢分享,下载收藏,以后备用。
