标题: 神舟炫龙A41L-781S1N不触发 [打印本页]
作者: 江西平凡    时间: 2019-10-24 15:57
[attach]1886505[/attach]此板到手目测已经被轻微维修过:BIOS芯片装反,公共点没有。更换PQ15重新安装好BIOS。上电公共点出来电流0.02。板号是:DA0TWSMB6E0 REV:E山寨通用板淘宝行货!目前铁板一块!测试过以下条件:
1.EC待机供电3.3
2.EC复位3.3
3.LID_EC#3.3
4.NBSWON1# 按开关有跳变
5.BATLOW (用万用表测电压上升到2.5示波器无波形)
6.AD_AIR2.65V
7.ACIN 3.3
EC条件似乎都满足了就是没有S5_ON IT8528E EXA换过两个还是老样子。3V 5V待机芯片也更换无果!
不知还有什么条件。大神们给个高见吧
过了一天我又拿出来看看终于有了好消息。现在这块板子可以触发了。(换回原EC又刷了一个BIOS)坏消息:VRON不出,(除CPU供电和独显供电。其它供电及转换供电基本都出了。HWPG到EC信号正常。桥的25M波形也正常,EC到桥的PWROK APWROK 低电平,对地值正常,断开电阻EC这边也没有高电平,基本断定EC.
www.chinafix.com迅维网_神州 战神K610D-i7 D1-板号-DA0TWSMB6E0 REV.E.pdf
1.63 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: chxj    时间: 2019-10-24 16:01
现在国产的主板越来越多,而且不好修啊
作者: 江西平凡    时间: 2019-10-24 16:15
接下来我只想干 桥了。给我一个干桥的理由吧!
作者: cao4290011    时间: 2019-10-24 16:34
是不是3 5V有问题呢 强制开启看能不能出来电压
作者: 江西平凡    时间: 2019-10-24 16:42
做一个开启I不用触发就直接出3V 5V PWM 内存供电也会出来。
作者: xiaojunhml    时间: 2019-10-24 17:26
  EC待机电压好   有没有    有的话查桥待机条件   没有的话查EC条件
作者: xiangliang522    时间: 2019-10-25 09:30
rsmrst#测试一下
作者: 江西平凡    时间: 2019-10-25 09:56
rsmrst#这个信号还早,桥的待机供电都还没有产生。这个信号是触发后产生PWM供电以后桥有了待机以后才形成。
作者: greaterlife    时间: 2019-10-25 10:57
查查晶振或者待机电压(1.05V之类的)好信号
作者: 有点伤心线    时间: 2019-10-25 11:27
学习学习学gggggghhhh
作者: 郭公子    时间: 2019-10-25 12:00
ec旁的的BIOS刷过没,看你表述的好像没有刷,可以刷刷试试,
作者: 江西平凡    时间: 2019-10-25 12:54
刷过了只是没有原机的BIOS。
作者: 维冠快修    时间: 2019-10-25 12:58
pwrbtn跳没跳?
作者: playboy94402    时间: 2019-10-25 13:10
桥反馈给ec电源好信号
作者: 江西平凡    时间: 2019-10-25 13:11
EC第三个信号:电池电量低的检测信号(BAT—LOW) 说明:如果电池电量低,EC也会停止上电,此脚必须有一个高电平,上拉电压,才正常。不知道这个观点是否正确?
作者: 363588082    时间: 2019-10-25 15:41
查一下桥的工作条件  如果条件满足基本判定桥问题  直接干
作者: luteaxoy    时间: 2019-10-25 16:06
这个机器有图纸吗?神船的机器
作者: 江西平凡    时间: 2019-10-25 16:11
luteaxoy 发表于 2019-10-25 16:06
这个机器有图纸吗?神船的机器
图纸上传了,感觉这个机器BIOS故障可能性高!
作者: 广州迅芯科技    时间: 2019-10-25 21:17
主板通电白灯亮没?
作者: 江西平凡    时间: 2019-10-25 21:23
广州迅芯科技 发表于 2019-10-25 21:17
主板通电白灯亮没?
刷了好多次BIOS,有一次白灯是亮的!
作者: 广州迅芯科技    时间: 2019-10-25 21:28
BIOS只刷EC边的4M,论坛很多的
看你的条件正常,先修到白灯亮吧,确定BIOS好就换EC(此EC淘宝货不良率高)。
S5_ON是按开关出的,能出不起电流掉换NB671
作者: 江西平凡    时间: 2019-10-25 22:09
广州迅芯科技 发表于 2019-10-25 21:28
BIOS只刷EC边的4M,论坛很多的
看你的条件正常,先修到白灯亮吧,确定BIOS好就换EC(此EC ...
S5_ON示波器抓不到波!待机671芯片都换过。这个EC要不要刷程序?淘宝有的说要刷程序郁闷中
作者: 广州迅芯科技    时间: 2019-10-25 22:11
EC不带程序的,示波器查BIOS读取情况
作者: 极致科技    时间: 2019-10-26 09:12
此EC不带程序,有一个方法就是可从编程器上查支持的芯片型号反推!
作者: 山东苗子    时间: 2019-10-26 09:32
不知道楼主修出来了没有,。。。。我遇到了一块一样的板。。问题一模一样
作者: 石伟    时间: 2019-10-26 09:34
SR17D还是SR17E吧,多查查条件,这机器我修到的问题。1,BIOS容易坏。 2.桥容易坏。3.CPU容易短路。桥那边也有一个PM_BATLOW#,AC_PRESENT_R要测量一下。
作者: wske    时间: 2019-10-26 10:19
如果条件满足基本判定桥问题  直接干
作者: 阿拉释迦    时间: 2019-10-26 13:34
不要干桥,直接换板子
作者: 唐茂标    时间: 2019-10-27 01:00
这款机器我修过很多次。爱坏5V芯片。就算修好了。他这款机器的CPU供电的管也会有问题
作者: 江西平凡    时间: 2019-10-27 09:35
最新消息。这机子现在可以触发(刷了几个BIOS)。电流从0.01上升到0.05 。CPU供电开启没有VRON.(对地599)HWPG已经产生!接下来查桥的25M时钟和两个PG
作者: 江西平凡    时间: 2019-10-27 09:40
有没这款机器的BIOS?
作者: 益博电脑    时间: 2019-10-27 09:53
坐等楼主好消息,楼主修好了望告知
作者: wske    时间: 2019-10-27 15:38
RTC也查查吧
作者: wuming2008    时间: 2019-10-27 20:33
牛B,,,理论不错
作者: zhbw741    时间: 2019-10-28 08:16
先查一下桥的条件正常吗?
作者: wang大大    时间: 2019-11-19 14:09
可以可以
作者: 1043909973    时间: 2019-11-19 14:21
精品帖子 期待后续
