标题: iPhone 8 震动IC震动都坏导致无振动维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2019-10-24 14:40
  机器型号:iPhone 8
  故障现象:无振动
  维修过程:iPhone 8无振动,新机型,没有图纸,先外配换一个振动器试试,果然是主板问题,只能先把振动芯片换了。
  图纸都没有,先把位置拍一下,别等一下不知道了的,找个料件板。
  还好我备了一块,建议大家新机器配件可以直接买这种板子好多件可以拆,如果备货的话要备很多种芯片。闲话不多扯了。修机,换上一个开机测试,拨动静音键发现有了,进设置里看看。
  进到如上图的测试界面,前几条振动有的。再选几个怎么没了?晕了,再拨动静音键,也没有了,这是什么情况。烧芯片??拆芯片,打一下值。
  找一张阻值图对着打一遍没有问题啊。再装一个上去试试,开机测试 ,一开始有,进选 项里面点两个就没有了。感觉有点像静音键振幅度小,进选项振动大,感觉一大就没有了。因为主板上都换了两个了,有点晕了,振动器不会有问题吧。换一个试试,装上一试晕了,振动器也坏了,试了好一会,正常了。
  没想到iPhone 8代的振动器会有这样的问题,小的时候可以振动,大的振不了,大的振动一振小的也没了。
本案例由迅维会员(陈详)分享
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
即可免费获取鑫智造3天VIP权限
作者: 株洲翔龙    时间: 2019-10-24 17:32
学习中!!!
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-10-25 21:56
这个是新机型?图纸有了啊
作者: letmebe1234    时间: 2019-10-26 10:50
不算是新机器吧 图纸有很多
作者: cjw5200    时间: 2019-10-27 00:54
鑫智造就有,哪里没图纸?
