标题: iphone 苹果6代 进水大短 无触摸 [打印本页]
作者: 主板混混    时间: 2019-10-24 08:35
进水机容易损坏电源 屏蔽罩下腐蚀的地方轻轻扣一下掉的都扣去掉了 wifi边上的大电容也去掉了 大音频也去掉了 显示触摸供电ic去掉了 指纹和闪光灯ic也去掉了 背光灯ic上的五颗电容去掉了 2颗vcc main 3颗背景灯储能电容 还是加电短路 按开机键无反应
更换大电源 无漏电有开机电流了 补回新拆件显示触摸供电ic u1501国产屏能显示 原装屏不显示 最近几个月发现好几台iphone 不显示 不装屏 连电脑无反应 有正常显示页面在系统解锁页面能电脑联机解锁画面  国产屏能显示能联机 触摸不行  哎 烦 更换黑触摸不行 更换白触摸 拆掉先打下底脚阻值 正常 装新的白触摸 依旧没触摸 测供电吧  pp1v8 grape 有 pp5v1 grape 有  u2402 pp1v8有 没测pp5v7 和pn5v7 接屏测 从u1501发出来的电压 想想显示都有了 它应该正常的吧  后来一度把思路放在为什么原装不显示 看看显示座有几个点引脚发黑 拆掉拖拖亮 更换了新的显示座子 原装屏也正常显示了 依旧没触摸 中途更换了u2403 依旧  最后接屏幕 开机过程中 测量pp5v7 有6v pn5v7只有3.6v  真坑 自己从id板上拆的芯片居然有问题 重新再更换一个ic 触摸正常
