飞利浦液晶显示器150p4黑屏闪烁问题请教
境随心变
2009-7-13 08:39
一台飞利浦液晶显示器150P4突然黑屏也不完全黑屏,有几条纵相得宽的光条很淡几乎看不见,
开不开机都这样!把数据线拔掉也还是这样!绿灯一直亮!刚开始通电时会有一闪一闪的对话框:注意信号断。对话框显示很亮和正常时候一样!但是是一闪一闪的!请教一下这种现象是不是1N5347B击穿短路后才这样的吗?谢谢大家了!
境随心变
2009-7-13 11:13
知道的朋友帮帮忙啊!!!
中关村冰谷
2009-7-13 11:20
屏线接虚,或者屏坏。屏的排线虚了,要专用的机器压线,。
武汉天涯浪子
2009-7-13 12:55
我修过的1N5347B击穿的现象都是冷机可开机正常用,关机了就再开不了,要放一会才能开机
汤某
2009-7-13 13:17
这种情况有可能是你主机没设置好(当然本来高压就出问题了),显示器上一直有提示框,另外不接型号会提示无信号,图标会一直闪是正常的。
你这个机器应该就是高压的问题,或者灯管。
第五科技
2009-7-13 23:36
背光或屏查一下
境随心变
2009-7-14 08:28
谢谢大家!后测量IN5347B击穿!可惜没有地方能卖到!也不知道是不是只有IN5247B坏的缘故!只能邮购了!到时候看能不能修好!
