标题: 新手 第一次 打洞 CPU飞线逻辑码片 [打印本页]
作者: 飞的熊猫 时间: 2019-10-23 17:20
迅维实地53期 零基础修主板
单板接电开机,电流表数值跳变到200多毫安又归零重启,接屏后亮白苹果后重启 经测量I2C电压 阻值都正常 想到前一天老师刚讲过逻辑码片进水腐蚀 断线也是这个情况,
用钳子夹开逻辑码片位置屏蔽罩
[attach]1885834[/attach][url=]删除[/url]
观察没有进水 这种情况只能用万用表打值
打开鑫制造找到苹果6 逻辑码片连接CPU的两个点
[attach]1885848[/attach][attach]1885850[/attach]
[attach]1885837[/attach][attach]1885838[/attach]
万用表打连接CPU的两个点阻值都是600多 正常阻值是400多说,说明CPU到逻辑码片断线而且一断就是两条
,那只能用老师教的CPU打洞办法修复了 下面开始刮 由于是新手 第一次打洞用了个比较笨的办法
[attach]1885843[/attach][attach]1885844[/attach][attach]1885845[/attach]
这样找一个拆下来的CPU把焊盘向上对整齐后挨着SIM卡座右边数4个点后用刀片划一刀 做个记号 挨着电感数5个点做记号 打洞就在那个小长方形里挖
一定要慢慢的挖,一点一点的挖 上盖挖穿后看到蜂窝继续挖 蜂窝上面塑胶刮完后一定要换个新的刀片轻轻的刮
刮成这样就行了 然后涂绿油把盖住
这两个点刮掉绿油焊上飞线
再用绿油固定住飞线 开始焊接逻辑码片 参照鑫制造苹果6逻辑码片位置图 分清楚 SCL 和SDA两个点连接的位置别搞反了
焊接好后别忙着用绿油固定一定要先拿万用表打值看是不是正常
阻值正常在用绿油固定好
装屏接电源表开机正常进系统 维修到此结束
作者: brookdavilei 时间: 2019-10-23 18:43
这种芯片上挖洞以前也试过,技嘉的某款G41有通病,南桥挖个洞飞线
作者: 一问三不知 时间: 2019-10-25 19:49
第一次见这样维修的,没有懂到原理
作者: jiafu000 时间: 2019-10-26 20:59
我只会修电脑主板,手机主板这种搞不来太小了
作者: chengyun20086 时间: 2019-10-31 19:33
还不错,恭喜你第一次逻辑码片飞线就成功了,看来你下了不少功夫,我第一次飞逻辑码片刮线多了点以失败而告终,多么痛的领悟,现在飞这种也算是轻车熟路了。
作者: jycjycjycjycjyc 时间: 2019-10-31 23:30
为什么挖那么大可以整小点不
作者: 海阔天空1988 时间: 2019-11-1 11:45
牛逼以前自己修过一个报废了
作者: cray1534tools 时间: 2019-11-1 12:10
不错,学习了
作者: 繁华街角 时间: 2019-11-1 12:33
这个样子都行 楼主NB
作者: 大发明家 时间: 2019-11-1 12:46
修过几次这样的故障,前两次都是刮差不多了一开心,哼哼刮断了别的,以后就好了
作者: 18079990556 时间: 2019-11-1 13:39
这个就牛逼了 考研技术的时候到了
作者: 939D936 时间: 2019-11-1 21:03
怎么操作……
作者: 阿梁 时间: 2019-11-1 23:46
这样都可以,向高人学习
作者: 兄弟电脑电器 时间: 2019-11-2 10:27
如何刮是重点,有方法吗
作者: 二八筒 时间: 2019-11-2 18:18
很好,有前途
作者: 傻瓜电脑 时间: 2019-11-2 22:27
打的不错啊
作者: 浪迹千度 时间: 2019-11-2 23:12
哪位大神摸索出的法子?集成电路不是坏了就扔的么?
作者: cheng1x 时间: 2019-11-3 12:17
偶滴个神呐, 芯片上打洞来飞线 厉害厉害
作者: 小布衣 时间: 2019-11-3 16:07
一点都看不懂,不明觉厉,但不得不重点地说,实地的学员就是厉害,当然,老师更厉害。赞赞
作者: 坏男孩阿生 时间: 2020-2-7 23:13
谢谢分享!
作者: lychenwei168 时间: 2020-2-15 12:15
操作很骚。学习了
Powered by Discuz! X3.4 |
