标题: 日立硬盘被锁,PC3000提示解锁错误 [打印本页]
作者: 幸运七    时间: 2019-10-23 09:28
日本320G笔记本盘,HTS723232L9SA60,PC3000自动检测提示Failed to detech HDDs family.Try to select utility manualy using PCB images base(硬盘家族检测失败,请根据PCB信息选择主程序尝试),打开主程序测检测到型号容量,提示ATTENTION!Security-locked HDD.(硬盘锁定状态),使用Clear password提示HDD is in Lockde mode now!To remove the password you have to rerform the command "Open HDD"(硬盘现在锁定模式,你需要用"Open HDD"命令来清除密码),用Open HDD提示Security unlock errorevice error detected"ABR"(解锁错误:设备无法测试”ABR”)
求助,还有什么办法吗?
作者: guangwu88888    时间: 2019-10-23 21:13
我拿mrt解过,解开了,好像是需要吧电机用名片隔开
作者: 幸运七    时间: 2019-10-30 08:48
用MRT解开了,确实要隔开电机电源,谢谢
作者: 金少波    时间: 2020-2-27 18:54
可以考虑替换密码文件
