标题: 笔记本加固态硬盘,装完系统后认不到机械 硬盘 [打印本页]
作者: 张益达。    时间: 2019-10-22 18:19
机械盘换在了另一个插槽,在PE里都认得到,但是未分配的。装完系统后就认不到机械盘,检测后是那个插槽不行了。搞不懂啊
作者: 4487025    时间: 2019-10-22 19:43
光驱位不能装固态的!!换到应该位置
作者: 张益达。    时间: 2019-10-23 09:25
4487025 发表于 2019-10-22 19:43
光驱位不能装固态的!!换到应该位置
光驱位没装硬盘
作者: 4487025    时间: 2019-10-23 09:27
张益达。 发表于 2019-10-23 09:25
光驱位没装硬盘
用win10安装盘试试
作者: rrr25253344    时间: 2019-10-23 09:33
先把机械拿出来,在固态装完系统后再放回机械硬盘,个别需要在bios设置优先启动项。
作者: wu6647012    时间: 2019-10-23 19:26
看下BIOS设置  可以换源版系统看下
要不然升级BIOS试试
作者: h601288    时间: 2019-10-23 21:05
在固态装完系统后再放回机械硬盘
作者: angelwanyi11    时间: 2019-10-27 17:51
在固态装完系统后再放回机械硬盘
作者: 登登通讯    时间: 2019-11-7 15:35
固态换个分区格式就好了~我也处理过~
作者: 张益达。    时间: 2019-11-7 17:59
登登通讯 发表于 2019-11-7 15:35
固态换个分区格式就好了~我也处理过~
是机械盘认不到。今天我师父也遇到个平板,m2固态的,拆装后有时不认盘
作者: wyde2001    时间: 2019-11-13 10:57
看看机械盘有没有跳线帽,有调整一下,然后看看BIOS设置里面是否开启了快速自检,开机一闪而过,未检测硬件。
