这就怪了,于是抱着试试的心态再做个系统,复制安装的时候都正常,重启进系统进到欢迎的界面的时候,还是黑屏
。然后仔细 想想了在BIOS-微型系统-复制-安装都正常,进系统就黑屏,还真怪,换主板试试看,当我拔下诊断卡的时候,发现显卡上有个电容有一点点鼓包,把显卡拔下来再仔细再看了下有四个1000uf10v 电容都有一点点鼓包,不仔细看不到,猜想不会就这几个电容的问题吧。把电容换了装上进系统正常,不黑屏了,
问题解决。
烤机半小时没问题。 呵呵就这四个电容让我搞了差不多一小时。回想起来也就是平常的经验误导了我,因为显卡在BIOS-微型系统-复制-安装都正常显示,所以没有想到换显卡(也就是这块显卡在800*600模式下能正常显示,超出就不能显示)此问题没什么技术含量,我们搞维修有时候往往会被经验误导,今天我就是一个最好例子,希望各同行不要像我一样。
马虎不得啊!| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
