标题: 联想 G470开机 画面直跳 [打印本页]
作者: 八戒你又调皮了    时间: 2019-10-22 10:47
标题: 联想 G470开机 画面直跳
已更换屏,内存。以下如图,有师傅修到过没怎么解决得
作者: 八戒你又调皮了    时间: 2019-10-22 11:00
进系统后更严重了! 别沉啊!顶起来
作者: 下雨的夜    时间: 2019-10-22 11:01
这种先看一下外接正常吗?外接花屏显卡坏的可能性比较大
作者: 八戒你又调皮了    时间: 2019-10-22 11:08
不是显卡,外接也是花的!可能是内存供电的问题,我查哈
作者: 黑着眼眶熬夜    时间: 2019-10-22 11:44
本机原来的故障是不是大短?  修过好几次了
作者: 八戒你又调皮了    时间: 2019-10-22 12:00
不是本来就是这样的
作者: 八戒你又调皮了    时间: 2019-10-22 12:03
故障已解决内存供电电容腐蚀造成的
作者: 1902572740    时间: 2019-10-23 19:55
{:4_113:}
作者: 天地融    时间: 2019-10-24 00:18
这个不能作为定论,独显有各种可能性。比如桥有问题也可能有这样的情况。
作者: 维冠快修    时间: 2019-10-24 00:35
八戒你又调皮了 发表于 2019-10-22 12:03
故障已解决内存供电电容腐蚀造成的
你可以好好编辑一下,发个经验贴,还能赚一些下载分
作者: linweimin    时间: 2019-10-24 02:40
瑞智电脑瑞智电脑瑞智电脑
作者: 极致科技    时间: 2019-10-24 06:45
用的集显就查内存及内存供电,独显亦然
作者: 讯维主板维修    时间: 2019-10-24 08:09
嗯
升压电容也会引起的哦
作者: mafan7777    时间: 2019-10-24 13:06
学习了
作者: mafan7777    时间: 2019-10-24 14:01
没图修个机器还真不好修
作者: 1274641737    时间: 2019-10-24 15:11
考虑CPU,内存也是容易导致
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-10-25 21:38
到底是哪个信号照成这样的说明下
