标题: V星p67A-GD53(B3)能点亮 但是出现英文 [打印本页]
作者: ukuntu    时间: 2019-10-22 10:41
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: zhangjiajun11    时间: 2019-10-22 11:05
usb供电看看有没有 没有的话直接1跟8直连
作者: ukuntu    时间: 2019-10-22 11:10
你好 1跟8直连是什么意思? 不太懂
作者: 4487025    时间: 2019-10-22 11:24
换个主板电池试试
作者: ukuntu    时间: 2019-10-22 15:32
4487025 发表于 2019-10-22 11:24
换个主板电池试试
好的我试试:kaixin:
作者: 鸿利数码    时间: 2019-10-22 16:02
找个圆孔键盘试试,有可能USB供电有问题
作者: brookdavilei    时间: 2019-10-22 16:56
有可能是USB口和PS2供电的小8脚坏了,V星很多这个坏
作者: ukuntu    时间: 2019-10-22 18:02
ps2接上感觉是通电的 但是还是没反应 因为我的ps2键盘有个灯亮了
作者: ukuntu    时间: 2019-10-22 18:29
换个主板电池试试
有可能是bios的问题吗?
作者: 维修公司    时间: 2019-10-22 20:20
主极有问题,查查键盘5V供电
作者: liusongcx    时间: 2019-10-22 23:02
刷BIOS,试试看
作者: 周周春    时间: 2019-10-22 23:12
这是键盘不抓,修键盘线路就可以了
作者: sicom244    时间: 2019-10-23 09:14
Replace battery or RTC circuit
作者: chenyang31    时间: 2019-10-23 09:21
用USB接口键盘试下能不能用,如果能用,先更换电池,然后进入BIOS恢复原厂设置。
作者: rrr25253344    时间: 2019-10-23 09:56
ukuntu 发表于 2019-10-22 11:10
你好 1跟8直连是什么意思? 不太懂
就是usb旁边的小8脚芯片拆了,把1脚和8脚直接连起来。
作者: dx332800    时间: 2019-10-23 10:12
usb能用吗?
作者: yuqiqi    时间: 2019-10-23 13:03
学学学习习呀
作者: ivwsit    时间: 2019-10-24 09:50
估计被禁用了USB接口。。。。。。。
作者: 培众    时间: 2019-10-24 10:59
这个方法也要看板,有些版一组USB供电就一个八角芯片,包括前置USB的话要连七八个八脚芯片
作者: wangjunjie8899    时间: 2019-10-24 16:31
我就是来骗点积分
作者: ukuntu    时间: 2019-10-24 16:53
感谢 不会整 但是usb2.0的口全都不能用了 6个 有俩usb3.0的可以用 已经恢复使用了 谢谢
作者: ukuntu    时间: 2019-10-24 16:54
我的就是一组usb2.0的口全都不能用了 俩3.0可以用 这好修吗?
作者: a243845636    时间: 2019-10-24 17:01
不错的一个案例,值得学习,谢谢分享!
作者: rrr25253344    时间: 2019-10-24 21:41
怎么解决的?
