标题: 请教vga 接口 驱动板 是从哪几个信号判断 有无信呢? [打印本页]
作者: 才能才能    时间: 2009-7-13 01:15
现在手上有一台15液晶   一直显示“无信号”   要多次反复开关电脑主机(只要确定电脑主机自检完毕 有信号输出 就立刻关闭 然后重新开 重新关 如此反复10多次  直到显示器有信号)   换了多台其他电脑主机 也一样
   有了信号后  就很非常正常     包括电脑主机的重启  电脑主机的关机      当只要从显示器的开关 关闭了 显示器   或者 断了显示器的电源     会立刻重复前面的故障
现在想问的是 显示器的驱动板 是靠哪几个脚的信号 来判断 是否有信号
是 13 14 脚的  行 场 信号来判断吗            其实 有用的信号 也只有5个
红信号   绿信号 蓝信号   行信号 场信号    显示器的驱动板到底是靠哪个来判断  有无信号呢????             如果确定了 是哪个脚 来判断 有无信号  故障范围就好判断一些了
肯求前辈们 给我点意见
作者: 蓝潮    时间: 2009-7-13 08:18
行信号 场信号都检测到,驱动板就认为有输入信号了。
重刷一下显示器MCU固件,还不行把MCU换了。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-7-13 08:24
有的显示器在VGA接口和驱动芯片之间还有一个非门的芯片,看它的工作条件
作者: 明年    时间: 2009-7-13 08:28
把显示器尾板点一下焊,多半都是那儿的问题。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-7-13 12:06
明年 发表于 2009-7-13 08:28
拜托看帖仔细点,液晶哪来的尾板?
作者: 火猫神枪    时间: 2009-7-13 23:00
重新写数据试下
