标题: iPhone 6s Plus 尾插坏不充电维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2019-10-22 08:35
  【故障机型】iPhone 6s Plus
  【故障现象】顾客数是好像是进水了然后就不充电了。
  【维修过程】拿到机器是开机状态首先上充电器看是否有充电图标,插上充电器发现机器一直震动不显示充电图标。
  把机器屏幕拆开没有发现进水痕迹,因为顾客说进水了,还是把主板拆下看下主板下面把,把主板拆下贴纸揭开可以确定机器没有进水。
  既然主板没有进水就先排除外配,重新接上一个新尾插发现机器可以正常充电了。
  看来应该是尾插进水导致的故障,重新更换尾插排线。
  更换后测试充电,送话,震动,免提功能全部正常,到此维修结束。
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:
http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
即可免费获取鑫智造3天VIP权限
作者: 李小飞刀    时间: 2019-10-22 09:09
版主这个贴子有点水了哈。
