标题: X220i电池不开机求助,电源可以开机 [打印本页]
作者: ninib1979    时间: 2019-10-21 19:32
X220i电池不开机求助,电源可以开机
单独电池,按下开机键,能听到主板滋滋的响声。
插上电源线,加上电池,同样不开机也不能充电。
单独插上电源拔掉电池,开机启动正常。
请教高手原因?
电池换了两块,都不行,电池在同事机器上正常。
作者: zhqr13    时间: 2019-10-21 19:52
很简单  换块电池试试  应该是电池板坏了
作者: wuming2008    时间: 2019-10-21 20:27
这机器还修 ,,,
作者: 天意wx    时间: 2019-10-21 21:31
明显主板故障了 拆机测下电池修过线路
或者找专业的人员看下
作者: ninib1979    时间: 2019-10-22 17:53
保有量很大的
作者: 爱尔    时间: 2019-10-23 10:50
这个就是主板电路问题吗 。就是充电芯片哪里的电路
