标题: 联想g480版号11326-1m不触发维修 [打印本页]
作者: 毛伟康    时间: 2019-10-21 18:44
客户拿过来说不开机,拆机测试,<纬创代工》电流0.007,按开关待机电流直接为0,故障为不触发
测待机电压线性3v5v正常
待机芯片的开启电压是ec发出来按开关的瞬间待机电感3v5v正常然后就没待机电流了,测ec供电条件,待机芯片条件都正常,
在论坛看到有人加焊南桥好了 ,我风枪加热后测试亮了,
我以为真好了呢上bga后有变成老故障了《重新置球南桥还是不触发》测待机南桥有2路rtc电压偏低,
换了电阻电压正常测试亮机《有以为好了》,
还没1分钟有不触发了还是老故障,此时心情是复杂的,以上问题就证明了加热就能亮机,纬创的待机时序比较麻烦修的心累
然后南桥后面乱测发现有个电阻r1909有问题,更换后问题解决
作者: 毛伟康    时间: 2019-10-21 18:47
这个图片忘了传了
作者: greaterlife    时间: 2019-10-24 16:07
3.3V待机电压通过Q1901产生桥复位信号
作者: 丁刚刚    时间: 2019-10-24 16:54
3.3V待机电压通过Q1901产生桥复位信号 那个坏的电阻是无穷大还是
作者: a243845636    时间: 2019-10-24 17:00
不错的一个案例,值得学习,谢谢分享!
作者: zhongnews    时间: 2019-10-24 17:04
厉害了,学习。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 爱尔    时间: 2019-10-24 17:25
电阻坏应该无穷大,电路哦
作者: 18079990556    时间: 2019-10-24 17:41
大哥是如何测得这电阻有问题?
作者: 讯维主板维修    时间: 2019-10-24 21:58
我修过,不稳定的。有时触发有时不触发,查到分压电阻导通不良的。
作者: amw888    时间: 2019-10-25 00:11
学习了。楼主历害
作者: 培众    时间: 2019-10-25 11:22
太厉害了吧,给别人都扔了吧,还有乱测这种维修方法,学习了
作者: 傻瓜电脑    时间: 2019-10-25 14:23
技术不错 值得学习
作者: 542565941    时间: 2019-10-25 15:20
这机子我也修过一个就拿电阻问题
作者: luteaxoy    时间: 2019-10-25 15:40
这个电阻怎么查到的 我很好奇
作者: 卓越笔记本维修    时间: 2019-10-25 21:24
电阻的阻值不对了?修这机子也挺费眼睛的了
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-10-25 21:35
时序为什么复杂.都是一样的架构啊
作者: 毛伟康    时间: 2019-11-5 10:07
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-10-25 21:35
时序为什么复杂.都是一样的架构啊
纬创的待机比仁宝的麻烦
作者: 毛伟康    时间: 2019-11-5 10:09
哦,原来如此  我都不知到有这个时序 就在桥背面挨个测量发现这个电阻开路了换了就好了  然后有看的图纸
作者: 毛伟康    时间: 2019-11-5 10:34
太尴尬了 我感觉问题就在那一块所以一顿乱测然后就找到问题了
作者: 15579052789    时间: 2021-6-14 11:56
我一台同样的机型,同样的现象,是电阻R1909问题,我没有换,直接拆掉短接后OK.
