神舟战神K650D 掉电问题通病
鑫晖科技
2019-10-21 11:38
神舟战神K650D 掉电问题通病
神舟战神K650D 掉电问题,这个是通病问题,故障是不定时掉电,掉电了又重新开启,有时候没亮机就掉电重启。判断方法是把PQ58(6个引脚的复合管)的1、2脚
短接,如果正常不掉电,把PQ58换了故障就修复。
直接点
2019-10-21 12:05
是不是嘀嘀嘀的响
wuming2008
2019-10-21 20:33
学习了,,学习了
aiger2253
2019-10-27 09:42
学习了,碰到这问题可参考一下
{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}
wske
2019-10-27 10:25
碰到这问题可参考一下
SZ电脑洒家
2019-10-27 10:28
有的是掉电,有的是触发就掉,这个算是这个系列的通病了
redfish133
2021-6-12 09:46
神舟掉电的多的去了
jsxzcy123
2021-6-12 12:54
路过学习,谢谢分享
