ZXCVWtest
标题: ACER U5-620 CPU滤波电容坏不开机维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳王大师    时间: 2019-10-21 11:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: greaterlife    时间: 2019-10-21 15:09
请教一下,阻值为0,为什么不能烧鸡呢
作者: 石伟    时间: 2019-10-21 16:33
这种明明烧机就能解决的。直接用夹子夹到公共点烧!
作者: 飞翔者    时间: 2019-10-22 08:06
搞了那么长的文章,既然知道这样的问题,其实直接看主板上面的电容就能看出是哪个坏了,直接烧也可以。
作者: FYY    时间: 2019-10-22 09:53
这种查法确实很安全,分析的也很到位,就是截图有些昏看不清楚的。
作者: 范冰冰她弟    时间: 2019-10-22 10:22
大师果然厉害
作者: 范冰冰她弟    时间: 2019-10-22 10:55
你好,请教下,无论大短还是微短都是可以用烧鸡法的是吧
作者: 深度雨林    时间: 2019-10-22 15:41
描述详细,推荐学习,修炼
作者: h991924665    时间: 2019-10-22 16:17
至少花了一个小时左右吧
作者: brookdavilei    时间: 2019-10-22 16:53
维修的比较细致,上面有人建议烧鸡,也是可以的,但是要小心使用,有时候会扩大故障
作者: 走江湖    时间: 2019-10-22 17:05
老铁 这是公共点电容 不是CPU滤波
作者: 晒太阳    时间: 2019-10-22 17:35
1分钟的事,整得太麻烦了
作者: yuqiqi    时间: 2019-10-22 17:59
理论功夫厉害呀
作者: xiaoxiaotmac    时间: 2019-10-22 18:11
这就是公共点电容啊,完全可以烧鸡解决,不过给新手参考也很不错!
作者: woshidianpa    时间: 2019-10-22 18:18
greaterlife 发表于 2019-10-21 15:09
请教一下,阻值为0,为什么不能烧鸡呢
可以直接烧。
作者: 风行风尚    时间: 2019-10-23 08:33
完全为零用烧鸡法没有问题呀,电流是流向短路器件的,反而不为零的,得控制下烧鸡电流,有可能是供电上管击穿所致、过大的电流可能导致器件受损。
作者: zhaohuaw    时间: 2019-10-23 09:35
理论功夫厉害,学习了!
作者: yy2011..    时间: 2019-10-23 10:21
明明一下能搞定的
作者: Wcy895275395    时间: 2019-10-23 10:55
直接烧不是更快吗
作者: 繁华街角    时间: 2019-10-23 13:33
骚鸡  啊
作者: 蓝电风    时间: 2019-10-23 15:25
写得很详细了
作者: 开始21012    时间: 2019-10-23 15:27
外观有破损  ?
作者: 石伟    时间: 2019-10-24 17:59
都可以。但是电压要调到1V左右。不能是19V,电流我一般在3A左右。
作者: steve075    时间: 2019-10-24 18:56
理论功夫厉害,学习了!
作者: tanghaitao8901    时间: 2019-10-24 19:16
woshidianpa 发表于 2019-10-22 18:18
可以直接烧。
对地值为0绝对烧不出来
作者: wske    时间: 2019-10-24 19:22
烧鸡能解决的问题,搞的好复杂
作者: 湖北小涛    时间: 2019-10-25 09:11
这是公共点电容
