标题: nova2P不开机 [打印本页]
作者: 胡杨木    时间: 2019-10-20 15:09
标题: nova2P不开机
接到一部华为nova2P,顾客说好久没用了,现在也打不开了,拆机检查,电池电压过低先给电池激活,电池激活可以了以后扣电池,可以正常开机,插充电器发现充电电流检测器报短路,排除尾插,BTB排线,确定主板问题,经过检查发现D2901对地短路,去掉以后充电正常,维修结束。
作者: 1314ym    时间: 2019-10-20 15:27
很不错的分享,谢谢楼主
作者: 15108092366    时间: 2019-10-20 20:22
去掉后不用补料了嘛?
作者: 胡杨木    时间: 2019-10-21 16:41
15108092366 发表于 2019-10-20 20:22
去掉后不用补料了嘛?
这是保护型的管子,如果对地短路了,直接取了不用补。
作者: 胡杨木    时间: 2019-10-21 16:43
1314ym 发表于 2019-10-20 15:27
很不错的分享,谢谢楼主
遇到两台了,一台200
作者: 天地科技界    时间: 2019-10-30 18:07
多谢分享!祝你大富大贵!
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-10-31 10:29
维修犀利学习了
作者: 1274641737    时间: 2019-10-31 20:11
这个是不是稳压二极管来的,电压过高保护什么的
作者: 胡杨木    时间: 2019-11-1 01:25
可以这样理解
作者: 胡杨木    时间: 2019-11-1 01:26
是的哦,
作者: 胡杨木    时间: 2019-11-1 01:27
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-10-31 10:29
维修犀利学习了
互相学习学习,
