刘庄家电维修 发表于 2019-10-20 14:03
.在电容上加电,看看哪个电容发热,去掉即可
iekhndw 发表于 2019-10-20 18:05
意思就是直接负极接地,正极接在短路的电容上吗?电压4.2够不够。
15108092366 发表于 2019-10-20 20:21
是的,就是这样,4.2V可以,但是建议从低电压慢慢升,毕竟也不知道后面的耐压是多少
iekhndw 发表于 2019-10-24 11:24
不知道是不是放法不对,烧不出来,大小电源都换了,一样,短路的电容拆了几个一样。。。晕了我都
15108092366 发表于 2019-10-25 10:04
烧不出来是一接电就打表还是不发热?打表就换电池烧吧,不发热就麻烦了··············,不 ...
