shjcpc 发表于 2019-10-20 18:57
还有同样设备吗?有换用硬盘过去试下,
资安通 发表于 2019-10-20 19:10
应该是32MB(系统盘)的问题,虽然能进DOS,但工控机不会只是要个C:\,它应该进DOS后自动进入工控的应用程 ...
还有同样设备吗?有换用硬盘过去试下,
ciwei 发表于 2019-10-20 20:09
硬盘和系统换过没问题,DOS开始了一个界面一会就错了,不能进入工作界面。感觉检测到啥不对,只插一个硬 ...
夜鹰z 发表于 2019-10-21 06:42
两块版运行环境一样吗
资安通 发表于 2019-10-20 23:14
如果是MS-DOS嵌入式系统就难了(懂单片机的会搞)。你把"32MB"取下开机是什么 情况?因为能 ...
应该是32MB(系统盘)的问题,虽然能进DOS,但工控机不会只是要个C:\,它应该进DOS后自动进入工控的应用程序,或者是要先关联某个转接设备。向客户询问下使用情况再分析原因。——是不是客户还有个U盘什么的,开机DOS后要读某种存储上的数据。
