标题: HP一体机 TPC-Q017经验之谈非常值得你一看,害我换了两个桥。 [打印本页]
作者: 梓林1 时间: 2019-10-20 01:03
型号:HP TPC-Q017
板号:DAN61AMB6F0
故障:不触发
我直接告诉原因吧,有些兄弟不愿意看那么多,你直接可以加分走人,当然是要感谢的,HP的这个一体机,估计其他也是,就是不插高压板那个排线,这机器不触发的。上这机器的型号和高压板的排线位置。
下面是整个维修过程,新手可以看看,老手可以飘过,记住加分哦,兄弟们。
客户反映说是维修站检测CMOS电池电量低,不开机。留机检测,CMOS电池确实没有电啦,可是奇怪的待机3V 5V正常,开关灯亮,(这里一定要记住,就是迷惑的一个重点)开关电电压3V有跳变,不开机。
这台机器两个两个BIOS, 一个EC ,一个南桥,示波器打EC也有波形,那就去南桥看看吧。
测量晶振,直接短路,测量上面的电容,已经短路,这样也可以解释CMOS电量为什么可以耗尽,换吧。
桥的型号,SR2CA,有人换桥,很快,测量晶振阻值,等等一切正常,这机器算是新吧,自己安装机器,没有插其他配件(这里一定要记住,就是迷惑的第二个重点),开关灯闪烁,待机一切正常,这个机器待机三个电压,3V 5V 1.0,都正常,就是不触发。
又查一遍,还是找不到故障,难道桥没有换好? 再换一个,还是一个故障,郁闷之极啊!
已经过了两天啊,今天再次拿起那个板子,反复测试,刷EC,桥BIOS,合成,怎么都不行。
今天再次拿起这个板子,就在BIOS旁边有个给高压供电的,CN2,我顺便查看一下,图纸的CN2,
看看图纸,发现这里不仅仅是给高压供电,开启和调节这么简单,还有屏幕识别,尺寸等等,按理说应该在LVDS那里啊,打开看看,果然都没有,立马把高压这排线插上,立即可以开机,显示,造孽啊,这里面的信号居然可以影响开机???
后续我会继续研究,也让各位兄弟,看看这其他的现象。
总结一下: 惠普的这款机器,估计其他的也是这样,不插高压板那个排线,是不触发的,故障就是开关的闪烁,开关的电压,0-3.3反复跳,就是不触发。
我把图纸和亮机图片,以及BIOS,合成的,都放在这里。有什么疑问可以,随时提问,我都会回答。
写帖子不容易,请加分,谢谢。最后上传一张亮机图片。
DAN61AMB6F0.pdf
4.31 MB, 下载次数: 68, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
W25Q80_20191019_145625.BIN
1 MB, 下载次数: 57, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
N61HC.bin
8 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
W25Q64_20191014_160708.BIN
8 MB, 下载次数: 92, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: fdgdsdsadsaf 时间: 2019-10-20 01:58
我遇到过 而且这机子挑电源头 能触发但是报警
作者: 月饼 时间: 2019-10-20 06:46
ec检测不到屏而阻止开机?挺怪的
作者: wtbdaaaa 时间: 2019-10-20 08:57
干净利索,直接故障原因,赞一个!
作者: chenhaolong1990 时间: 2019-10-20 09:00
这个确实 很奇葩 谁会想到, 难倒 屏上有 是么信号?
作者: FYY 时间: 2019-10-20 10:31
学习了 故障是挺怪的
作者: 梓林1 时间: 2019-10-20 10:39
不是屏,是高压板。
作者: 短笛魔王喵帕斯 时间: 2019-10-20 12:33
新款机器都这么变态的吗
作者: 开始21012 时间: 2019-10-20 12:49
可以少走弯路了
作者: hugaohua 时间: 2019-10-20 13:06
你修这个还有图纸 我有一台 TPC-Q010 板号daowjymb6e0 能开机不插内存报警 插内存电流跑到3.3到2.9来回跳变 u16无供电 屏供电无 找不到图纸 准备放弃了
作者: 418779241 时间: 2019-10-20 13:17
机器设计不一样,特别是新机器,留心留心再留心
作者: 1274641737 时间: 2019-10-20 14:28
现在的这种新款机越来越难修了
作者: 天宇科技 时间: 2019-10-20 14:45
HP 一体修的最多的就是 教育采购的 ONE 400G1 还是稳定了。要么BIOS 要么大短。还没有修过别的问题。
作者: 好当家 时间: 2019-10-20 15:27
问题之奇葩说,还是少走弯路
作者: 2237008940 时间: 2019-10-20 15:50
没有遇到过不插高压版开不了机的,这个机器还没遇到过,加分了
作者: chen514177 时间: 2019-10-20 15:53
学习
作者: 蕃薯2010 时间: 2019-10-20 20:33
惠普设计真*脏话*坑人。碰到一个主板CMOS电池2.7Ⅴ按开机键一点反应都没有,一定要超过3V以上。刚开始不知道惠普笔记本都把手机那么坑,搞这个主板买元件换元件搞了两三天。最后才发现这个坑。
作者: zhuhaidct 时间: 2019-10-20 20:55
2个月前回收的这台一体机,故障一模一样,裸板研究了那么久,正想想着保费处理了。装起来就好了,非常感谢。
作者: 梓林1 时间: 2019-10-20 23:08
帮到你很高兴!
作者: h991924665 时间: 2019-10-21 06:56
待机就检测屏?
作者: panchang 时间: 2019-10-21 09:52
对是这样的 以前修到过一台短路的 不插高压开机灯闪烁
作者: 爱浪 时间: 2019-10-21 09:54
不插高压屏能亮?
作者: 梓林1 时间: 2019-10-21 10:23
你没有认真看,是不触发。
作者: xhzx 时间: 2019-10-21 10:43
学习学习,受教了。。谢谢
作者: 精诚电脑2005 时间: 2019-10-21 10:49
学习学习,受教了。。谢谢
作者: xiangliang522 时间: 2019-10-21 11:14
帖子不错,直接公布结果又有过程,给那些时间紧急的同行朋友快速找到了答案又给像我这样的新手学到的知识!一万个赞~
作者: zhuhaidct 时间: 2019-10-21 11:41
我也是换了IO,换了南桥,刷了N个BIOS,还在淘宝买了BIOS,都放弃了一段时间,主要是没认真看图子。再次感谢
作者: llhao777 时间: 2019-10-21 11:46
确实是经验 加分收藏 省的以后走弯路!
作者: hui242050 时间: 2019-10-21 14:23
牛 BB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
作者: 2381585322 时间: 2019-10-21 15:07
感谢 水个分数 这个高压板不差不触发第一次知道
作者: 18789381198 时间: 2019-10-21 15:56
学习了 故障是挺怪的
作者: 石伟 时间: 2019-10-21 16:28
这机器用电源头就是你这种症状,用原装电源试试。
作者: hugaohua 时间: 2019-10-21 22:49
用原装适配器也开不了
作者: woshidianpa 时间: 2019-10-21 23:03
这个确实 很奇葩?
作者: bobzhang8 时间: 2019-10-22 09:11
PANEL_IDx和PANEL_SIZEx都是进EC的,EC检测到这些脚悬空就不会发送EC_PWBTN_OUT#给桥。
从理论上分析,这是不是和以前的某些案例类似:EC某些脚位不正常,短路、连锡等,即使EC其他关键脚位信号正常,就是不触发。
作者: 梓林1 时间: 2019-10-22 10:52
可调都可以开机。
作者: 梓林1 时间: 2019-10-22 10:53
我也是这么想的,才插高压板,果然这样。
作者: 蔡良成 时间: 2019-10-23 17:38
我换了南桥可以加电了,但是没有CPU电压,哪里问题
作者: 1902572740 时间: 2019-10-23 19:53
{:4_113:}{:4_113:}
作者: 15991968479 时间: 2019-10-23 20:45
问题之奇葩说
作者: 梓林1 时间: 2019-10-24 10:04
有图纸,按照时序修。可以加我微信。
作者: wske 时间: 2019-10-24 11:15
C 第一次听说,好奇葩
作者: rongshan 时间: 2019-10-24 11:15
高压板子有lid信号?
作者: razu 时间: 2019-10-24 13:13
GREAT WORK.........................
作者: 刘维剑 时间: 2019-10-24 16:49
大神我终于把你等来了,我所期待的福音
作者: 420151048 时间: 2019-10-25 08:50
感谢楼主学习了,现在的机型很多都和过去的设计大不相同了,以后再遇到维修的时候需要注意了。
作者: 湖北小涛 时间: 2019-10-25 09:09
帮到你很高兴
作者: 培众 时间: 2019-10-25 11:17
现在机器都这么复杂的吗,基础不好经验不足的都不好混了
作者: 繁华街角 时间: 2019-10-25 15:53
技术好就是快 牛
作者: 芯启时光 时间: 2019-10-26 09:57
报警是你的电源太小了 ,你要换愿装电源
作者: wske 时间: 2019-10-26 10:18
新款机器都这么变态的吗
作者: 维修徒徒 时间: 2019-10-26 14:31
HP 都有这功能 检查不到屏就不给加电 厉害啊 学到了
作者: 清风微凉 时间: 2019-10-26 16:18
新型机器的设计慢慢变得更加严谨
作者: 龙腾科技王振 时间: 2019-10-26 16:42
这么牛,越来越复杂
作者: 情悸ゆ 时间: 2019-10-26 16:46
给那些时间紧急的同行朋友快速找到了答案
作者: hhj412 时间: 2019-10-26 16:55
这个技术没的说
{:4_113:}
作者: chen2019 时间: 2019-10-26 17:20
技术不错,学习了
作者: 万万学饼 时间: 2019-11-5 21:27
这个还没有遇见过呢
作者: chen2019 时间: 2019-11-10 16:05
不错,为你点赞!
作者: 1043909973 时间: 2019-11-10 16:53
感谢分享 加分
作者: chen2019 时间: 2019-11-10 17:05
维修必须有耐心才行呀!
作者: longfenglugang 时间: 2019-11-10 17:22
感谢楼主无私奉献
作者: 飞龙138 时间: 2019-11-11 17:40
作者: bao1012 时间: 2019-11-11 18:38
新款机越来越难搞了。问题怪怪。
作者: 寂寞的小鸭子 时间: 2019-11-11 18:53
放水走人
作者: chen2019 时间: 2019-11-14 13:56
好资 料,先收藏
作者: s0935000 时间: 2019-11-14 19:23
学习了 故障是挺怪的
作者: 兄弟电脑电器 时间: 2019-11-15 11:48
HP的笔记本也这样,不是原装的充电器,也出各种怪问题
作者: jingge 时间: 2019-12-10 11:57
对待客户还是要认真一点,小心为好,学到东西了
作者: 芯维小春 时间: 2019-12-10 12:17
问题之奇葩说,还是少走弯路
作者: fengshaoju 时间: 2019-12-18 14:53
学习一下经验 谢谢LZ的分享
作者: wske 时间: 2019-12-18 14:56
留心留心再留心
作者: liupinganxinkej 时间: 2020-4-19 21:51
帮到你很高兴!
作者: wske 时间: 2020-4-20 12:49
还好
作者: 151306180 时间: 2020-4-20 13:57
作者: 百度jYNym 时间: 2022-3-21 14:23
我现在修到这个机器了,CPU,BIOS,内存全换了外接都拔了,有时候用几天都没事,有时候进系统就死机。 硬盘也换了,不知道该咋修了
作者: 韦宸宸 时间: 2022-4-25 10:26
开机1.3的电压 高电压都正常 屏就是不亮 高手求助
作者: 地下河 时间: 2022-6-21 19:00
是不是有个LID在那小线上
Powered by Discuz! X3.4 |
