标题: Milo 21.5寸LED显示器不通电维修 [打印本页]
作者: weijiadiannao    时间: 2019-10-19 15:54
    今天接修一台Milo(米罗)显示器,型号:M221YCA,故障现象不通电。
    接到机器后第一时间试机,却是不通电,这个是外接电源适配器的,拿万用表量适配器电压12V正常,换一个使用中的显示器电源适配器上去问题依旧,那问题就出在主板上了(详细询问了一下客户,据客户反映,这个显示器是用作监控显示器使用,平时很少开关机,就在昨天做清洁的时候不小心碰到了显示器的开关按键,之后就无法开机了)。
    不废话,先拆机目检一遍,没有发现有明显的元器件损坏,那就上电测量12V、5V、3.3V有没有,5V只有4.5V,3.3V没有电压0V。12V电压进来后分成两组,一组经IC201(BIT3267)、U201、L201、D201、C206、C207组成升压电路,把12V升压成为32V供LED灯组(试测);另一组通过C16、U1(电源管理芯片LSP5526)、L1、C17、C18、U5(1117)降压电路,降压为5V和3.3V提供给屏与芯片供电。实际测量下来发现升压部分IC201(BIT3267)8脚有VDD12V供电,1脚没有输出电压;U1(LSP5526)2脚输入有12V电压,3脚输出只有4.5V,正常应该是5V电压才对,电压偏低。更换U1(LSP5526)后故障依旧,3脚经过L1电感与U5(1117)相连,于是依次更换U5(1117),C17、C18,当更换了C18(220UF/16V)电容后,奇迹出现了机器成功开机了,再测量U1(LSP5526)3脚电压5.1V,那应该是C18性能不良故障,拉低了U1(LSP5526)3脚的电压引起主板欠压不开机。
作者: 维修公司    时间: 2019-10-19 16:48
电容不是拉低了电压,是电容质量下降使电源输出纹波太大
作者: ABCD1231111111    时间: 2019-10-19 17:25
向楼主学习了 为楼主点赞
作者: weijiadiannao    时间: 2019-10-19 18:56
感谢兄台专业的解释,学习一下。
作者: 847902061    时间: 2019-11-6 11:28
通病  我这台也是一样的问题 看了你的帖子  我直接换电容好了
作者: 鸠摩智2019    时间: 2019-11-6 13:59
学习啦。讲的很详细。很专业。
作者: anj1626    时间: 2019-11-6 14:59
12v转5v小板改一一个就可以了,杂牌的坏的好多
作者: jingge    时间: 2019-11-6 15:12
学会了,谢谢楼主
作者: weijiadiannao    时间: 2019-11-6 17:53
呵呵!那就直接捡钱完事!
作者: weijiadiannao    时间: 2019-11-6 17:58
主要是手头上没有现成的DC-12V转5V的小板,虽然走了些弯路,但更换一个电容总比增加一块小板容易些!
作者: vvzhuangvv    时间: 2019-11-7 11:50
可以可以 学习了
作者: weijiadiannao    时间: 2019-11-7 19:28
vvzhuangvv 发表于 2019-11-7 11:50
可以可以 学习了
大家相互交流,学习!
作者: mailke998    时间: 2019-11-9 16:37
学习了,以后遇到也会考虑这个方面的了
作者: 电脑士理    时间: 2019-11-9 17:24
这种板子。通病来着。修过很多了。都是电容问题。
作者: 名江电脑    时间: 2019-11-9 19:20
修的不,,下次,,修不出来电压,,或是电压低,,要么,,要示波器打,,要么把全板电容改一遍!!那就要出奇迹。
作者: chtgy    时间: 2019-11-13 11:59
手里几块就是这个毛病,点不亮,马上试一下!
作者: 百度JSdy3    时间: 2022-9-27 13:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
