MIH61R DELL3020 另类故障
苏州电脑维修
2019-10-19 13:25
客户拿来的.DELL3020 MT主机.
桥坏, 换一片原来自己修好的主板,发现点不亮.
外面点正常,上机电不亮.
在外面点时,用我工作台的上线.
(89.38 KB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
2019-10-19 13:22 上传
用这根线转成8P线.能点亮.正常.
把电源拆下来点. 发现点不亮.
(135.89 KB, 下载次数: 40)
下载附件
保存到相册
2019-10-19 13:22 上传
PWOK 5V电压只有1.8V,来回不停跳.
跑电路,发现PWOK到IO 123脚. 换坏板上的IO,故障解决.
走了不少弯路,有同样转接线的朋友注意了.
IO资料太少. 我把跑到的一些东西共享给大家.
SMSC SCH5553
VBAT 21
开关到IO 34
123 PWOK 电源过来的
56脚输出低电平,通过电路转换,控制待机3.3的产生。
苏州电脑维修
2019-10-19 13:27
听网上卖IO的朋友说,这个IO是带程序的. 大家不要随便换. 或者买的时候,让他们刷好程序.最多我出几块钱.
衡阳天河
2019-10-19 18:14
IO短路??????????????????
panglinjun
2019-10-19 20:39
有图纸和点图吗,可以发一下吗
苏州电脑维修
2019-10-22 12:09
IO把PWOK拉低了. 没图纸. 有图就不用这么累了.
