查看: 6182|回复: 7
DIY 汽车空调冷凝器被动散热水冷(9700k超5.2G),秒渣渣360水冷
发表于 2019-10-19 13:11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一步,晒配件图(避免广告嫌疑,店铺名字打马赛克)
第二步,组装,加工,防水处理(ps:老马家买的所有紫铜水冷头,都是用胶水沾的,怕漏水的,自己上锡保险)
第三步,9700k超频5.2G温度测试及水冷全家桶
发表于 2019-10-19 13:15:25 | 只看该作者 �
不要问我,为什么没打字,只发图片,因为懒
按照这个汽车空调冷凝器来看,应该没有cpu和显卡是它压不住的,
发表于 2019-10-19 13:19:15 | 只看该作者 �
这是草稿图,不知道你们能不能看得懂
发表于 2019-12-11 15:21:13 | 只看该作者 �
牛皮了呀,这温度绝对不可能报警了
不知道为什么,9700k还是压不住,可能需要开核吧!9700k超5.2G温度可以上到100-102左右, 散热器稳定30左右,手摸水冷头不烫。(已还液态金属,效果还是一样)  详情 回复 发表于 2019-12-11 15:46
发表于 2019-12-11 15:35:48 | 只看该作者 �
水泵嘚挺大   牛批,我想做个全铜管的
使用了两个月,水泵ok,只是噪音大了点  详情 回复 发表于 2019-12-11 15:46
发表于 2019-12-11 15:46:05 | 只看该作者 �
3258477738 发表于 2019-12-11 15:21
牛皮了呀,这温度绝对不可能报警了
可能需要开盖  详情 回复 发表于 2019-12-12 15:03
发表于 2019-12-11 15:46:53 | 只看该作者 �
KW2018 发表于 2019-12-11 15:35
水泵嘚挺大   牛批,我想做个全铜管的
使用了两个月,水泵ok,只是使用一个月后噪音大了点
发表于 2019-12-12 15:03:34 | 只看该作者 �
散热器稳定30 ...
可能需要开盖
