标题: GA-H61M-S2PV 跑7270 [打印本页]
作者: hoshin    时间: 2019-10-18 14:03
GA-H61M-S2PV 跑7270
换了晶片,刷了BIOS,还是一样,请教大神是啥问题?
电压 都正常. 卡在72过不去
作者: 潇洒小子    时间: 2019-10-18 14:30
电压缺吗  复位  描述的不清不楚的 不好做出判断
作者: 1210351965    时间: 2019-10-18 17:02
插显卡试试,如果能显就是集成供电问题
作者: hoshin    时间: 2019-10-18 17:15
1210351965 发表于 2019-10-18 17:02
插显卡试试,如果能显就是集成供电问题
插显卡一样…
作者: 会员523445    时间: 2019-10-18 21:53
集显不出有时候外插显卡也不亮的
作者: hzmans    时间: 2019-10-19 13:51
查集显部分线路。
