LA-7782P DELL E6430独显通电大电流短路
452132401
2019-10-18 13:56
E6430独显主板,大电流短路。测试公共点对地阻值为零,依次断开PJP200,400,500,700故障依旧,当断开PL1300时,测到CHAGER -SRC 短路!测试出一个10uf 电容击穿短路,更换之主板正常工作。
qhxiangwang
2019-10-18 14:07
现在的电容坏的太多了
Administrator1
2019-10-18 14:12
大电流一般都是烧机大法,简单,快捷。几分钟搞定、、、
yy2011..
2019-10-18 14:24
这个是弯腰捡钱了
潇洒小子
2019-10-18 14:31
大短路很简单的 总结无非就是电容就是mos管
star365592445
2023-1-26 15:36
技术不错!
