标题: 华硕P8B75主板不定时的自动关机 [打印本页]
作者: 胡金生    时间: 2019-10-18 12:39
是华硕P8B75主板,最近使用的时候总是不定时的自动关机,关机之后再按开机键怎么开机
BIOS   电源 显卡  CPU  经过排除都不是  不知道是什么问题
作者: cslxh2006    时间: 2019-10-18 16:49
现在这板子很吃香哦。。。。。。。。。。。。。
作者: cslxh2006    时间: 2019-10-18 16:50
修好能卖好多钱。。。。。。。。。。。
作者: cslxh2006    时间: 2019-10-18 16:55
坏板子都能卖几十块钱。
作者: 1210351965    时间: 2019-10-18 17:00
温控的三极管和供电开启三极管问题多。
作者: 喻庆国    时间: 2019-10-18 21:37
1210351965 发表于 2019-10-18 17:00
温控的三极管和供电开启三极管问题多。
华硕Z97-AR开机要重启掉电重启N多次以后才能正常显示,显示后一切正常,大神指点一下应该是哪里的问题。
作者: 1210351965    时间: 2019-10-18 21:40
先找官网的BIOS刷一些,刷完看看CMOS电池有没有电压RTCRST有没有电,如果不行看看ME供电有没有问题这个板子ME供电问题多,ME供电芯片是RT8065
作者: 喻庆国    时间: 2019-10-18 22:05
这些都查过,RTC是正常的,如果不正常开机不断电重启应该能正常,但是这个主板只要重启就会掉电重启反复如此,很多次后就正常了,不插内存开机正常不掉电,BIOS刷过一样,两块一样的主板,BIOS刷在另一块主板上开机快不掉电重启。说明和BIOS无关。主要是看跑卡每次内存跑过到显卡就重启。
作者: 喻庆国    时间: 2019-10-18 22:13
ME芯片换过,用示波器监测ME电压很稳定,不插内存完全正常不掉电,报内存错误声音。插上内存跑码过完内存就掉电。时序应该内存跑完就到显卡的,这时候就掉电了,然后自动重启。反复无数次后就正常了,这个时候所有功能正常,一直用没任何问题。没怎么修过台式板,一点头绪都没有。
作者: 1210351965    时间: 2019-10-18 22:27
喻庆国 发表于 2019-10-18 22:05
这些都查过,RTC是正常的,如果不正常开机不断电重启应该能正常,但是这个主板只要重启就会掉电重启反复 ...
ME模块不一样也开机快?
作者: 喻庆国    时间: 2019-10-18 22:47
1210351965 发表于 2019-10-18 22:27
ME模块不一样也开机快?
我的是初始BIOS,和BIOS没有关系的,
作者: x4477    时间: 2019-10-18 23:19
掉电对比SLP信号和各路供电看看谁先掉,不就知道了
作者: scq330    时间: 2019-10-19 08:07
手上同样有一张asus的b85,同样的这情况,有时一天也不掉电,有时开机一会掉电,有时开机就卡死。查看bios里面的监控温度都是正常的。bios刷过无效。
作者: 雪山飞狐0512    时间: 2019-10-19 11:41
打算入一块这板子,通病多吗?
作者: chenyang31    时间: 2019-10-19 16:32
换了是我,已经刷过BIOS,会像5楼那样先去查温控那块,再不行的话按主板上电掉电的思路去维修。
作者: 衡阳天河    时间: 2019-10-19 18:12
查CPU供电电路,,芯片的EN开机电压是不是稳定
作者: caryang    时间: 2019-10-20 13:54
查供电,一般电压不稳
作者: 《孤芳自赏》    时间: 2019-10-23 06:59
查一下显卡供电        如果没问题   那就是桥虚焊
作者: dx332800    时间: 2019-10-23 10:19
座等修好,我一块问题一样,刷过BIOS,换过电源芯片问题一样。
作者: 初学者方歌    时间: 2019-10-23 17:15
座山观虎斗,看看结果如何
作者: 876790032    时间: 2019-10-24 08:44
学习学习学习学习
作者: coal    时间: 2019-10-27 10:42
你看看那些检测电阻,进BIOS就知道了,看有没有电压超高的
作者: 可比克1881    时间: 2019-10-27 10:47
华硕的老问题。检测温控信号和电压检测信号。
作者: 初学者方歌    时间: 2019-10-27 11:51
cslxh2006 发表于 2019-10-18 16:55
坏板子都能卖几十块钱。
哪里有卖,收几片
作者: dx332800    时间: 2019-10-27 15:51
哪里坏了?修好没
作者: xiaoxiong2012    时间: 2019-10-27 17:02
同样问题 ,刷过BIOS、 坐等大神修好 。。。。。。
作者: lee1988    时间: 2019-10-27 18:02
作者: 好当家    时间: 2019-10-27 19:53
现在台式机器主板都没什么维修价值了 价格太便宜了
作者: wangjunjie8899    时间: 2019-10-28 10:00
我就是骗点分
作者: lubor2008    时间: 2019-11-21 18:28
前来学习。
