H55 发表于 2019-10-17 23:19
记得 几年钱 我修过你这个主板 是PCH_V5REF_SUS 上面有个二极管击穿,导致传电了。你这个我就不清楚了,你 ...
fix3366 发表于 2019-10-18 04:21
断开LDO输出脚还发热吗?
看波形感觉重点还是线性后级的滤波电容,5V线性的后级也可以查一下。
如果是那 ...
17551007013 发表于 2019-10-18 08:56
看看是不是自举不足 顺带测下下管
chxj 发表于 2019-10-18 15:27
待机偏高基本都是漏电短路引起,哪里有温度找哪里
15908690195 发表于 2019-10-18 10:07
5V一路有问题也有可能会导致不出3/5v的, 先更换3/5v电感后的有极性电容吧,然后更换上下管
804710760 发表于 2019-10-19 09:15
不查待机条件? 条件OK换芯片就是了
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-10-18 23:42
开启信号用示波器打一下就明白了。ec检测信号,
再找找等结论xiangliang522 发表于 2019-10-19 09:03
断开3v电感前级,用可调电源调个3.3v电压加到电感后级,如果这个电压被拉低查后级电路,反之查前级电路!
HTKJ-08551988 发表于 2019-10-20 09:52
感觉MAINPWON_R信号有问题,出来还没平稳就掉下了,而EC-ON还持续了十几ms才掉下去。请教一下高手,这个MAINPWON_R信号有问题,是EC的问题,还是程序?
xuankejian 发表于 2019-10-19 17:00
你这有点进水烧的吧
