E430开机灰屏
jxkary
2019-10-16 23:18
E430开机灰屏
开机电流走向正常,刚好手里有台同型号的机子对换25Q32存储器,开机正常,装好机,又是灰屏,以为显卡虚焊了,刚才吹BIOS的时候是不是把显卡加热了才正常,于是又拆机加焊显卡,反复测试正常,装机后又是灰屏了!
最后发现是用户后加装的固态硬盘问题!只要一上硬盘就灰屏!拆掉就正常
wske
2019-10-16 23:24
有时一些奇葩故障很是麻烦
