deel 5370 不充电一列
1寒星
2019-10-16 18:10
deel 5370 不充电一列
deel 5370 不充电一列 没有图纸就不按信号来修了,首先通电再外接给电池一个电压,发现电池能冲进电,说明电池是好的,检测脚 电压也正常,只好先换充电芯片,换了充电芯片上电充电指示灯亮了,开机却发现要掉电,换回原来的供电芯片还是一样,但是插上电源仔细看电流会自己跳一下到0.08左右又掉下去到0.01不开机,按开机键到0.16掉电不出cpu供电,从此判断是ec问题,订了ec等芯片到就能解决!
rongshan
2019-10-16 18:32
换了ec好了吗
redfish133
2019-11-20 17:22
学习了。
2381585322
2019-11-27 20:27
兄弟 后续怎么样了
陈安建
2019-12-26 18:56
修好了吗兄弟?
陈安建
2019-12-26 18:56
修好了分享一下哪里的问题?我正好有一个笔记本在修
