三星RV411不亮简单维修
5226564
2019-10-16 17:47
三星RV411不亮简单维修
一台三星RV411,版号BA41-01423A,独显,开机点不亮。电流0.6A左右。键盘大小写灯不亮。拆机打各大供电阻值无短路,触发测量无内存供电,找到内存供电芯片U523,型号TPS51117,首先测量10脚主供电,0V。追查供电来源发现与之相连的D519/R836等都没有电压,但是R845有电压,判断是断线。节省时间,从R845飞来5V到R836后,测试内存供电已正常。装起来测试亮机,,一切正常
陈源忠
2019-10-16 18:33
谢谢分享 不错的经验
梁逢银
2019-10-16 18:33
牛逼,直接秒杀了啊
H55
2019-10-16 18:58
二级电压。报废。。安逸
brookdavilei
2019-10-16 19:34
一招秒杀,有图纸有技术就是方便
繁华街角
2019-10-16 21:42
三星的还是安逸 有点位加图纸
wske
2019-10-16 23:35
有图纸有就是方便
kingqian1982
2019-10-17 08:54
楼主大神
有图纸有就是方便
sbkhn88
2019-10-17 09:40
这个机器装系统很麻烦的,
ai623698041
2019-10-17 10:45
有图纸就有思考啊。比华硕的机器强多了
3301809631
2019-10-17 11:09
都是高手 被你秒的节奏
飞龙138
2019-10-17 16:50
冷漠0.0
2019-10-18 10:38
二级电压。报废。。安逸
blucelei
2026-8-2 20:06
这家伙好老了
