标题: 小米笔记本部分进水有显示无背光 [打印本页]
作者: 阿飞。    时间: 2019-10-16 15:52
标题: 小米笔记本部分进水有显示无背光
显示接口烧坏,怎么办?能飞线还是怎么办吗?
作者: lxzg    时间: 2019-10-16 16:08
焊盘没坏的话,可以换接口。这个连接器是标准的,淘宝可以买到,30pin的eDP接口
作者: 阿飞。    时间: 2019-10-16 16:11
就是焊盘也掉了呀
作者: lxzg    时间: 2019-10-16 16:11
它的产品也是代工设计的,开启背光就三个条件。主供电,背光开启(高电平),亮度调节(高电平,具体电压根据机器设计和亮度不同)
最右侧的有电容的都是数据传输的,所以这三个电压一定是左侧这几个。一般最左侧1-2脚,或者123脚是主供电(接电源适配器供电和电池供电时电压不同)
另外还得看屏线接口有没有烧坏。没有的话,检查主板eDP接口是否有这三个电压,没有就需要检查原因
作者: 阿飞。    时间: 2019-10-16 16:23
主供电能拧成一根线飞吗?
作者: lxzg    时间: 2019-10-16 16:29
阿飞。 发表于 2019-10-16 16:23
主供电能拧成一根线飞吗?
可以的,这个没问题啊。。。。。看来你没飞过线,哈哈哈
主供电就是旁边那颗绿色的保险
作者: 阿飞。    时间: 2019-10-16 16:34
联想中国 发表于 2019-10-16 16:29
主供电就是旁边那颗绿色的保险
哦哦哦。谢谢 谢谢等屏线到了我试下
作者: greaterlife    时间: 2019-10-17 16:35
看图片就是供电脚烧坏了,可以飞线
作者: 冷漠0.0    时间: 2019-10-18 10:38
主供电就是旁边那颗绿色的保险
作者: 富泽科技    时间: 2019-10-22 23:25
这个是小米什么型号老铁
