查看: 5348|回复: 5
[已解决]
V星 MSI H110M PRO-V 不上电维修
发表于 2019-10-16 14:15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MSI H110M PRO-V 不上电,拿过来测主板 开关针没电压,电池也没电换了电池还是不上电,测COMS 针脚也没电压,经检测 COMS 针边上电容微短路拆了就好!
发表于 2019-10-16 16:38:18 | 只看该作者 �
这么小的电容微短路,是怎么能查到的
发表于 2019-10-16 16:42:02 | 只看该作者 �
这个电容短路会导致待机电压无????
是啊!没遇到过吧。  详情 回复 发表于 2019-10-17 09:04
发表于 2019-10-17 09:04:45 | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2019-10-16 16:42
这个电容短路会导致待机电压无????
是啊!没遇到过吧。
发表于 2020-4-5 05:15:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
罗海兵 发表于 2019-10-17 09:04
是啊!没遇到过吧。
同故障b85也有
发表于 2020-4-6 17:26:52 | 只看该作者 �
另外一款 经常修到过    故障很明显   电容发霉  有的腐蚀掉点
