iPhone X手机进水不开机维修
迅维深圳邓工
2019-10-16 10:40
iPhone X手机进水不开机维修
同行接一台进水不开机的iPhoneX,清洗后进行开机测试,屏幕出坚条纹。不进系统白苹果重启。拿给我修,先测试了一下屏幕竖条是由于屏幕本身损坏的问题,iPhone X的屏幕很贵而且很脆弱,拆机尽量不要去压4个边角,进行报价后对主板进行测试。
拆开屏幕测试开机直接300ma起,属于开机线路上有短路,先拿出来主板进进观察,主板上没有进水的痕迹,单板扣屏测试可以正常开机,电流正常。看了下机壳内,水是从尾插进来了,试着装进机身测试,尾插不扣也是300mA起,再拆出其它排线拆。
JLAT1_E后发现电流正常了,这是一个天线接口,测了主板阻值属于正常,接着拆尾插,简单的一个尾插上面元件还不少。
就是这两个小排线座子进水腐蚀引起的,和充电接口排线是分开的,可以进行单独更换,修iPhone X不要放过任何一个排线接口的排查,装机进行测试,前摄像头排线必须装上才能使用FACE ID ,测试完好,这台进水机子开机电流300ma起是由于天线排线接口腐蚀导致。
鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:
http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html
手机号注册,电脑端下载。
即可免费获取鑫智造3天VIP权限
jycjycjycjycjyc
2019-10-19 00:02
接口也能引起大电流学到了
